IPB
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
13 страниц V  « < 11 12 13
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Схема разьема ЭБУ КЕ Джетроника
Max_SPb
сообщение 13.3.2017, 19:00
Сообщение #241
Пользователь
Из: г. Ленинград
Цитата(Dr. Diesel @ 13.3.2017, 17:26) *
009 545 00 32 это блок для 102.98, схема подключения одинаковая.
Спасибо, понял.
Теоретически, какие эффекты могут быть при дальнейшем использовании этого блока на 102.910 ?
Обратно на Бош возвращаться не хочу ввиду изношенности потенциометра (Каждые три года выбрасывать по десятке не готов)
С Уважением,
Максим.
W201 1991 г.р 190E 1.8 (102.910) 4МКПП WDB2010181F849697
Заводские опции:
260/261 - Ликвидированы
620 - Ликвидирована
Установлены:
240 330 340 430 440 451 466 [508] 531 570 584 600 [819] 915
В процессе комплектации:
876
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Dr. Diesel
сообщение 13.3.2017, 20:11
Сообщение #242
Пользователь
Из: CH
Цитата(ede @ 25.10.2016, 12:28) *
Добрый день. Dr. Diesel, имеются сомнения о датчиках установленных на блоке двигателя, так как мамка двухконтактный с крючком возможно под термовременное реле, но фактически стоит двухконтактное термореле 100/95*. 0065451524 или 0065454024, которое не так давно устанавливолось новое и опять уже подлежит замене. Также включение электромагнитной муфты происходит при достижении 50 градусов.
Необходима помощь в плане достоверных сведений, о том какие датчики на двигателе должны быть. По возможности, и если тема близка
год 1985
WDB20102410023509
10296110016085
КЕ
зажигание TSZ
Датчик включения вентилятора 006 545 14 24 (100 *С), датчик включения пусковой форсунки 006 545 11 24 (5* С), датчик температуры для КЕ 006 542 34 17, датчик температуры 005 542 26 17 или 005 542 10 17.
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel
сообщение 13.3.2017, 20:26
Сообщение #243
Пользователь
Из: CH
Цитата(Max_SPb @ 13.3.2017, 19:00) *
Спасибо, понял.
Другой алгоритм работы отключения подачи топлива при торможении мотором и немного другое управление эгрд в режиме прогрева.
600 (3.200 mm)
Max_SPb
сообщение 19.3.2017, 12:55
Сообщение #244
Пользователь
Из: г. Ленинград
Благодарю за подробную информацию!
С Уважением,
Максим.
Заводские опции:
620 - Ликвидирована
Установлены:
876
roberthay
сообщение 27.3.2017, 17:33
Сообщение #245
Пользователь
Из: Армения, Ереван
На ЭБУ ABS 005 545 21 32 есть выход сигнала скорости? Надо подать на мозги HFM сигнал скорости но не знаю где взять. Сигнал идущий от приборной панели ЭБУ HFM не воспринимает. Слышал что на 124 и 202 этот сигнал подается от ЭБУ ABS.
Mercedes Benz 190E (W201) M111.961
Трансмиссия автомат, 1993 г.
VIN-код WDB2010241G046703.
Krosha
сообщение 31.3.2017, 15:57
Сообщение #246
Gold Member
Из: Москва, ВАО
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...=5#entry1780685
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Кому язык послушен, тот молчит ©
Юкос
сообщение 5.5.2017, 21:51
Сообщение #247
Пользователь
Из: Красноярский край
Приветствую!Дай пожалуйста распиновку ЭБУд 024 545 00 32 и по возможности описание этих мозгов какие у них функции работ на машинах,-иммо,катализатор.....Хочу вживить в другую машину с подобными мозгами,с таким же объёмом двигателя,а вот функционально не в курсе между ними.Заранее очень благодарен!
DimaMP
сообщение 5.5.2017, 23:14
Сообщение #248
Пользователь
Из: МОСКВА
Доброго времени.
wdb2010241f566880 (11.1988) должен иметь блок управления 006 545 77 32 или 008 545 08 32 (007 545 03 32).
Скажите пожалуйста, авто с акпп, без абс,
Какой номер должен быть у блока ezl, реле бензонасоса и реле перегрузки?
Можно ли поставит двигатель 102.982 с этим эбу или эбу надо менять на другое, если да, то какое поставить?
Сообщение отредактировал DimaMP - 14.5.2017, 12:23
БЫЛО:
190 2.0МКПП 1985г черный
124 2.6АКПП 1988г синий
124 3.0АКПП 1990г серый
ML 163 55 AMG 2002г серебристый
ЕСТЬ:
ML 164 280cdi 2006г серебристый
190 2.0АКПП 1989г зеленый
pavel_555.80@mai...
сообщение 4.9.2017, 10:05
Сообщение #249
Новичок
Из: Москва
Цитата(Dr. Diesel @ 23.3.2013, 15:46) *
Изготовлен: 22. Марта 1988
ЭБУ мотора: 006 545 77 32 или 008 545 08 32 или 007 545 03 32.
Добрый день! Dr. Diesel подскажите пожалуйста... Мерс WDB2010241A265364 201.024 190 E AUSTRALIA 1985 г.в. стоит ЭБУ Bosch 0280800282. На корпусе второго номера нет, нашел в интернете - A 0075450332.
Вот эти номера 0065457732 или 0085450832, Вами указанные взаимозаменяемы? И подходит ли этот ЭБУ к моему мерсу?
За ранее благодарен!!!
Dr. Diesel
сообщение 4.9.2017, 23:29
Сообщение #250
Пользователь
Из: CH
Сообщение отредактировал Dr. Diesel - 4.9.2017, 23:39
600 (3.200 mm)
pavel_555.80@mai...
сообщение 4.9.2017, 23:38
Сообщение #251
Новичок
Из: Москва
Цитата(Dr. Diesel @ 4.9.2017, 23:29) *
Да, номер взаимозаменяемые. Также подойдет 004 545 30 32 или 006 545 00 32.
Огромное СПАСИБО!!!
docent-patriot
сообщение 18.11.2017, 10:44
Сообщение #252
Новичок
Добрый день.
Только зарегистрировался на этом форуме, хоть и пользуюсь им давно - много полезной информации.
Подскажите пожалуйста, какое ЭБУ идет на WDB 2010241А282963?
И его распиновку.
На какой авто идут ЭБУ 005 545 55 32?
Есть ли нормальная эл схема КЕ по вину написанному выше.
Можете помочь с этими вопросами?
Dr. Diesel
сообщение 25.11.2017, 13:14
Сообщение #253
Пользователь
Из: CH
Цитата(docent-patriot @ 18.11.2017, 10:44) *
Добрый день.
И его распиновку.
004 545 30 32, но подоёдет 006 545 00 32, 006 545 77 32, 008 545 08 32, 007 545 03 32.
http://www.w201club.com/forum/index.php?sh...mp;#entry932122
Контакт 6, 8, 23 не задействован.
102.982/985 с 04/1986 до 08/1989, RUF/KAT-исполнение, с диагностикой ошибок, без датчика скорости.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel - 25.11.2017, 13:18
600 (3.200 mm)
Vadim_190
сообщение 27.11.2017, 22:47
Сообщение #254
Пользователь
Из: Троицкое, Алтайский край
Здравствуйте!
Встал вопрос о замене ЭБУ, подскажите пожалуйста ЭБУ с какими номерами подойдут вместо моего 0065450032.
WDB 2010241F245966
Нашел на пробу ЭБУ 0065457732, владелец утверждает что рабочий, подойдет ли вместо моего и можно ли найти рапиновку на 0065457732
Спасибо!
Сообщение отредактировал Vadim_190 - 30.11.2017, 18:07
Мерседес 190Е, 2,0Л, 102962, AUSTRALIA, КЕ Jetronic, 4МКПП, 87год.
GhostKnight
сообщение 14.1.2018, 13:20
Сообщение #255
Новичок
Добрый день. Проблема такова, мерседес w 124 АКПП ke jtronik двигатель 102 2.3 литра 1989г нет прогревочных и судя по всему не работает ЭБУ. Начал проверять всё по очереди начал с 4х контактного ДТОЖ на нём обрыва нет:
1ый контакт - идёт на 1ый контакт EZL,
2 ой - на 21й контакт эбу КЕ,
3ий - масса,
4ый - 7ой контакт эбу КЕ.
Все четыре прозваниваются, сопротивление на массе - 0.
Далее по напряжению на фишке ДТОЖ при прогретом двигателе:
1) +5,(При заведённом двигателе скачет в пределах 1-5 В)
2)+5, (При заведённом двигателе скачет в пределах 1-5 В)
3)масса
4)0,3 (При заведённом двигателе скачет в пределах 0,3 -0,8 В)
Напряжение на ЭБУ КЕ при прогретом двигателе:
21) 0 (Как так то?)
7) 0 (Как так то?)
При холодном на ЭБУ так же нет плюса, Верна ли информация что должно быть 3,5В и при прогреве пасть в 0?
Сопротивление на ДТОЖ при нагреве падает.
На холодную.
сопротивление 2,45 (предел измерения 20кОм)
Прогрет до 80 градусов
сопротивление 0,4 (предел измерения 20кОм)
Есть ли разница в полярности при измерении сопротивления?
Далее прозванил разъём ЭБУ на заглушенной машине с вкл зажиганием:
1)+12В появляется при включённом зажигании приходит с реле перегрузки.
2)масса (сопротивление 0) (Подскажите с корпуса или через датчик, или исп. мех.)
3)+12 (Откуда идёт если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
4)Не задействован
5)0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
6)0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
7)4 контакт ДТОЖ
icon_cool.gif0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
9)+4,5В (Откуда идёт если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
10)0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
11)Не задействован
12)0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
13)Масса (сопротивление 0) (Подскажите с корпуса или через датчик, или исп. мех.)
14)+12В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
15)+12В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
16)0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
17)0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
18)0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
19)Не задействован
20)масса (сопротивление 0) (Подскажите с корпуса или через датчик, или исп. мех.)
21) 0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
22) 0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
23) 0 В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
24)Масса (сопротивление 0) (Подскажите с корпуса или через датчик, или исп. мех.)
25)+10В (Откуда идёт? Если можно укажите через какой датчик или исп. мех.)
Схему найти по вину не могу так как подозреваю замену двигателя с навесным.
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 21.1.2018, 5:27
