IPB
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
5 страниц V  « < 3 4 5
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Инсталяция плафона подсветки в задней части салона, Опция 876 для W201
макс максович
сообщение 22.3.2016, 14:44
Сообщение #81
Gold Member
Из: Питер
Цитата(денис938 @ 22.3.2016, 14:11) *
Точнее надо снять панель под рулем, там увидешь гайкой прикручены провода массы к балке
Нифига! Приборку! А лучше всю торпеду! Тогда вообще всё будет как на ладони. Но из за одной массы разбирать пол машины???
Нет выхода только из гроба. Так что не скули!
Mercedes Benz 190E, 2.0i, 1992г, ABS, SRS, 5МКПП.
W201 1988г. 2.0i 5мкпп, синий.
W201 1991г. 2.0i 4мкпп, чёрный.
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
денис938
сообщение 22.3.2016, 14:55
Сообщение #82
Неактивированные
Из: тридевятого царства
Вообще тогда массу взять на двигателе)))
'86г. 5МКПП. 2,0Е. 102.962
Машина со мной с 2005
Теперь и на драйве
ВИТАЛИК
сообщение 22.3.2016, 15:37
Сообщение #83
W201CLUB
Пользователь
Цитата(tele2 @ 22.3.2016, 10:23) *
хорошо.,а масса от концевиков куда именно идет и от самого плафона?
От плафона массы нет. От колодки под ногами водителя идёт (+) к плафону, масса от точки крепления масс за щитком приборов идёт к выключателю света на панели и к концевикам в задних дверях и потом к заднему плафону от концевиков и кнопки.
Панель под рулём нужно снимать в любом случае.
Можно и так но с вынятой приборкой это гораздо удобнее, т.к. чтобы добраться до этих болтов снизу нужно вытаскивать воздуховод и ковыряться там как гинеколог, а до снятия щитка приборов остаётся только открутить трос спидометра и вытолкнуть ее наружу.
Сообщение отредактировал ВИТАЛИК - 22.3.2016, 15:37
денис938
сообщение 22.3.2016, 16:20
Сообщение #84
Неактивированные
вот схема если не понятно
Теперь и на драйве
tele2
сообщение 22.3.2016, 18:41
Сообщение #85
Пользователь
Из: Курган
Спасибо. Осталось посчитать сколько метров проводки icon_smile.gif и резать потолок...
VIN (Кузов №)
WDB2010241A196185
Дата производства
1985
Производитель
Mercedes
Модель
190 (W201)
Модификация
E 2.0 (201.024)
Мощность, л.с.
122
Объем двигателя, куб.см.
1998
денис938
сообщение 22.3.2016, 20:40
Сообщение #86
Неактивированные
посмотри здеся
Сообщение отредактировал денис938 - 22.3.2016, 20:41
Теперь и на драйве
tele2
сообщение 27.3.2016, 20:40
Сообщение #87
Пользователь
Из: Курган
нащупываем,размечаем,и режем..
VIN (Кузов №)
WDB2010241A196185
Дата производства
1985
Производитель
Mercedes
Модель
190 (W201)
Модификация
E 2.0 (201.024)
Мощность, л.с.
122
1998
muxaster
сообщение 28.3.2016, 20:43
Сообщение #88
Пользователь
Из: Украина, г. Новая Каховка
свою ошибку наверное понял icon_smile.gif (я о разметке)
а чего потолок вокруг плафона так топорщится?
толжен быть ровненько и красиво... рамка там стоит?
WDB2010231F463151 -> Бортжурнал
Телевидение, это сильнейшее средство взаимодействия людей, сейчас находится в руках тех, кто совершенно безответственно относится к своей роли в обществе. (с) С. Капица
tele2
сообщение 28.3.2016, 21:24
Сообщение #89
Пользователь
Из: Курган
да,я же рамку приложил,а она оказывается еще сдвинулась в право.ты про эту ошибку ?главное что нету щелей.морщится кажется от того что по бокам плафона я не надрезал потолок.я вообще ни куска не отрезал,просто надрезы
VIN (Кузов №)
WDB2010241A196185
Дата производства
1985
Производитель
Mercedes
Модель
190 (W201)
Модификация
E 2.0 (201.024)
Мощность, л.с.
122
1998
muxaster
сообщение 28.3.2016, 22:02
Сообщение #90
Пользователь
tele2
сообщение 28.3.2016, 22:23
Сообщение #91
Пользователь
Из: Курган
Цитата(muxaster @ 28.3.2016, 23:02) *
да это же стирается) очень не хотелось ошибиться разрезав не там..
VIN (Кузов №)
WDB2010241A196185
Дата производства
1985
Производитель
Mercedes
Модель
190 (W201)
Модификация
E 2.0 (201.024)
Мощность, л.с.
122
1998
Dead_Like_Me
сообщение 15.12.2016, 20:32
Сообщение #92
Пользователь
Из: Украина, Харьков.
Ребят, а подскажите пожалуйста, а то со всей темы так и не понял. Что за концевики нужны в задние двери и что вы имеете в виду под "сростить с сигнализацией"?
Приобрел задний плафон и кусок проводки от него, теперь думаю как ставить, по заводу или просто на кнопку запитать...
timurali
сообщение 15.12.2016, 20:54
Сообщение #93
Пользователь
Из: 61 регион
Концевики нужны чтобы при октрытии задней двери загорался свет над диваном, думаю логично.
Срастить с сигналкой значит подключиться к концевику который для сигналки идет. У себя так сделал. Правда я плюс брал не от переднего плафона, а постоянный в ногах водителя и теперь при окрытии задней двери немогу отключить его, только двери закрывать.
Заказывал себе рамку под плафон, закосячил с заказом и заказал две. Если нужна рамка к которой плафон крепится могу продать.
Кроме плафона еще буду пробовать заколхозить фонарики для чтения, место надо нужное выбрать
| Mercedes w201 Fritz-Ditz Январь 5,1-41|
Dead_Like_Me
сообщение 15.12.2016, 21:07
Сообщение #94
Пользователь
Да, это я понял, а они что, особенные какие-то? У меня стоят обычные концевики в средних стойках на 2 контакта. Рамку должны подогнать скоро, да и с России, думаю тяжко будет переправить.
У меня к установке готовятся накладки на задние стойки, с фонариками для чтения от 140-го. Их буду подключать от концевиков и принудительно)
timurali
сообщение 16.12.2016, 0:31
Сообщение #95
Пользователь
Из: 61 регион
Нет, они не особенные. Просто у многих этой опции не было, но у всех стоит сигнализация. Вот к ним и подключают.
Dead_Like_Me
сообщение 16.12.2016, 9:15
Сообщение #96
Пользователь
Т.е. самые обычные концевики подойдут?
Я думал над этим, но ведь тогда оно будет запараллелено с передним плафоном и соответственно загораться, при открытой передней двери.
muxaster
сообщение 18.12.2016, 0:16
Сообщение #97
Пользователь
естественно обычные подойдут
на передних дверях стоят такие же точно, на 124м такие же точно
по подключению есть схема, там все понятно и просто
на фонарь прямиком идет +12В, с колодки в ногах водителя
второй провод фонаря "масса" идет на концевик правой двери, на концевик левой двери и на кнопку на торпедо
как только дверь открывается, концевик замыкает контакты и фонарь горит, включаешь кнопку на торпедо то же горит... до тех пор пока не закроешь двери или не выключишь кнопкой
Dead_Like_Me
сообщение 18.12.2016, 8:52
Сообщение #98
Пользователь
Я думал, там какие-то особенные)
Получается,если я так подключу, передний плафон от задних дверей навсегда погаснет и будет гореть только задний,да?
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 24.3.2017, 5:08
