Переборка насоса ASD
Сообщение Мясник » 04 ноя 2012, 16:55
В общем-то рассказывать особо нечего,
масло стало подсасывать из мотора в сисему АСД.
Понадобятся ключ на 13,головка на 13,ключ на 17,головка на 10,шестигранник(то ли 5,то ли 6),
отвертки крестовая и прямая.
решено было перебрать насос,ну тот самый который стоит на распредвале.
на 16V он крепится 3 болтами на 13,а на других ваерсиях 4 болтами.
Сложности нету никакой,фоточет,просто чтобы не боялись это сделать.
Вот ремкомплект
Я покупал Meyle,оказался качественный,а главное полный. 1 прокладка бумажная,
два уплотнителя,один сальник
Отсоединяем эластичную трубку,идущую от бачка,ослабив хомут.
откручиваем два шестигранных болта и одну гайку,держащие трубку высокого давления.
под шестигранными болтами будут два удлинителя-когда будете вынимать болт,они упадут вниз,если руку не подставите.сверху гайка и не круглая шайба,где трубка входит в насос там болт и две шайбы медные.
три болта открутили и тянем его на себя с силой,покачивая в разные стороны,можно аккуртаненько отогруть от головки инструментом.
Лучше всего снять клапанную крышку,потому как с новым сальником хрен туда запихнешь насос.
Переходная шайба стоит ровной поверхность в сторону двигателя.
Вид насоса
Откручиваем 4 шестигранных болта,там будут два длинных два коротких,
запомните какой куда и гдде находится дырка под шланг и трубку,чтобы потом правильно собрать.
Отсоединяем дно
Отсоединяем крышку(отверткой поддеть)
Вынимаем эксцентрический вал и втулку(выдавить)
Центральный сальник износился
поддеваем его отверткой,новый заколачивается аккуратно.
замена уплотнителя
вставлем вал и втулку,со стороны сальника нужно смотреть чтобы он ровно облегал
меняем уплотнитель задней крышки и прокладку бумажную
будете менять - не сместите бумажную прокладку
собираем в обратной последовательности втыкаем на мотор....я снимал клапанную крышку..а то хрен затолкнешь(покачивая она зайдет,там нужно чтобы совпадал насос и переходник)
Последний раз редактировалось Мясник 04 ноя 2012, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Усложнять просто, упрощать сложно
W463 6.3 AMG
w201 2.5-16
Мясник
Сообщение Griffin » 04 ноя 2012, 17:58
Все правильно сделал
Сообщение TEPLOVOZ » 13 ноя 2012, 10:43
Скажите пожалуйста какое масло применяется в системе ASD.
МВ 190E, W201, 102962, 2.0, 91г КЕвпрыск
WDB2010241F900464
TEPLOVOZ
Сообщение Demon911 » 13 ноя 2012, 14:12
TEPLOVOZ писал(а):
ZH-M A 000 989 91 03 10
Последний раз редактировалось Demon911 13 ноя 2012, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
__________________
W201 190D 2.5
Demon911
Сообщение trancecore » 08 дек 2012, 09:36
номерок ремкоплекта будьте любезны указать ? а то у меня масло давить моторное стало через бачек асд =(
trancecore
Сообщение valson » 11 апр 2013, 14:55
trancecore писал(а):
Если не сложно конечно?По каталогу 3 шт ?УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО A0049970147,Уплотнит кольцо А0109974345
ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ А1142360080
WDB2010241F693191
201.024 190 E AUSTRALIA
102.962 12 131676
valson
Сообщение allka2000 » 16 апр 2013, 21:41
Норм))))
allka2000
Сообщение valson » 20 апр 2013, 00:08
В белараше 30евро комплект
WDB2010241F693191
102.962 12 131676
valson
Сообщение Мясник » 20 апр 2013, 01:40
купите неоригинальный ремкомпленкт и будет вам счастье.
014 018 8500
Последний раз редактировалось Мясник 20 апр 2013, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
W463 6.3 AMG
w201 2.5-16
Мясник
Сообщение bulatik85 » 20 апр 2013, 07:49
Мясник писал(а):
014 018 8500
ждал ждал я этот номер, так и не дождался и не нашёл) пришлось всё по отдельности оригинал взять... :canabbis:
014 018 8500
MB w201 2.5-16v 1989 Almandin rot
bulatik85
