История одного M104
Сообщение macho » 16 июн 2013, 01:12
В принципе по картинке понятно.
Зеленая трубка идет со жгута на трос АКПП.
Черная трубка с впускного коллектора на АКПП.
Белая белая длинная трубка со жгута на клапан с фильтрами на башке.
Белая короткая надо будет глянуть, я так понимаю скорее всего тоже с дроссельной на впускной.
Расскажите кто каким образом натяжитель ремня фиксируется в нужном положении.
Сообщение macho » 16 июн 2013, 11:05
С ременем разобрался, в 102-ом такой же )
Осталось победить вакуумные трубки, что куды.
Сообщение dizmaz » 17 июн 2013, 10:30
А у тебя оплата по Норм Часам? :canabbis:
ex / w201 / 91 г.в. / 1.8 / 102910 / 4мкпп
ex / w202 / 93 г.в. / 2.8 / 104.941 / 4акпп 722.424 /
w210 / E 240 / 04.12.1997 / 112.911 / 5акпп 722.609
dizmaz
Сообщение macho » 21 июн 2013, 01:55
Нашел схему вакуумной системы в висе, проверил все собрал правильно.
Кто в курсе на разъеме коробки 1 тослтый провод, по ходу масса, куда прикручивается, к стартеру?
Сообщение macho » 22 июн 2013, 00:39
faptime
Сообщение бадик » 22 июн 2013, 00:55
Чедко! Ждем пуска
www.mbclub.by/forum
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!
w124 200D 1985г. 2.0 diesel 5 МКПП wdb1241201A021177
бадик
Сообщение macho » 22 июн 2013, 21:59
Хуй-наны сказали пацаны. Собрал все красиво, залил масло, залил ОЖ, заливаю маскло в коробку, на 5-ом литре слышу потекло... еб жеж твою мать. Пидоры сука гнойные... походу потекло из под сальника троса акпп и из под одной задней боковой крышки. Схуяли, что там можно было сделать не так... в общем блять я в жудком расстройстве и сейчас хорошо нажрусь, а завтра надо че то решать...
Сообщение бадик » 22 июн 2013, 22:28
macho писал(а):
Писец!!!!!!
www.mbclub.by/forum
бадик
Сообщение Антитаз » 23 июн 2013, 15:22
macho писал(а):
Ну какбы это нормально. Потому что нужно сначала залить литра 3 - 4, потом завести на 5 секунд примерно, заглушить, долить до MIN, далее на заведёной добирать уровень. Я на 190- тике тоже разок масло менял на 3-й серии акпп, ровненько на 5-м литре началась ниагара с акпп))
W201 2.0 КЕ 4АКПП 1991г Продан
W203 R 112 - 2,6 2000г/в автомат Продан
W208 111 2.3 kompressor автомат- Продан
W163 R 112 3.2 АКПП
Антитаз
Сообщение macho » 23 июн 2013, 20:18
Антитаз, все верно, так и есть. Это я пожадничал. Сегодня в коробку вошли все 8л и все ОК, немного сопливит поддон. ЕГо надо будет заменить скоро.
Мотор рычит.
Из траблов пока: горит лампочка уровня масла, хз что с датчиком или с проводкой. Не пашет на приборке датчик температуры ОЖ и молотят постоянно вентидяторы.
Вернуться в ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
