ремонтируем мотор
Сообщение sm07 » 03 июн 2013, 17:46
здравствуйте... предлагаю вашему вниманию колхозный вариант ремонта доворотчиков фаз распредвала мотора 271.. получилось так что у меня на доводчиках распредвалов постоянно выбивает шпонки(клапана) и доводчик начинает трещать.. загорается чек.. т.к. смещаются фазы газораспределения... ремонт очень дорого выходит.. звезда с доводчиком -20-25т.р. цепь, прокладки..натяжитель-все это надо при разборе менять...кто не распологает пока средствами на ремонт может поступить проще( пока ни купит хорошие запчасти) исключить работу доводчиков совсем, но механически..т.е комп будет считать что все хорошо и ошибок не будет...а именно- ВЫСТАВЛЯЕМ ВМТ..ПО ПЕРВОМУ ЦИЛИНДРУ И РАСПРЕДВАЛАМ(не по рискам на доводчиках) НА ШКИФ КОЛЕНВАЛА НАНОСИМ ЧЕРТУ КРАСКОЙ ( если вдруг цепь проскальзнет) снимаем клапанную крышку,генератор(чтобы снять натяжитель), воздушный рессивер и переднюю крышку распредвалов с термостатом( немного сольется антифриза) перед нами видны звезды и цепь..( как на фото) проверяете какой доводчик не работает и разбираете его отворачивая четыре болта на передней стороне звезды.. снимаете крышку и видите сепаратор, четыре пружины и клапан( если он там остался..) можно не разбирать вообще сепаратор...подбираете клин( я сделал два) который будет замещать пружину жестко сцепая звезду и распредвал... вставляете этот клин между крылышками сепаратора и доводчика так что звезда жеско сидит на распредвалу( так устроен 111 мотор там только один доводчик впуска)..все закрываете крышку звезды и выставляете точно метки распредвалов и ВМТ ...все собираете в обратном порядке... метки на распредвалу и на доводчике теперь(при крайне правом положении) совпадают.....ВСЕ.. скидываете ошибку положения распредвалов( так как вы выставили точно по меткам валы то ошибок не будет пока не растянется цепь.. и в этом есть плюс,т.к если загориться ошибка положения валов то сразу станет ясно , что пора менять цепь.. вообщем смотрите фотоотчет и все поймете... удачи http://fotki.yandex.ru/users/sms0711/view/...?page=0#preview
Последний раз редактировалось sm07 03 июн 2013, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
sm07
Вернуться в ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
