прогревочные обороты Stromberg 175
Pierburg 2EE, Pierburg 175CD, Stromberg 175CD
Сообщение tougeer » 29 авг 2016, 12:59
Всем привет. Начало холодать и появилась проблема с холодным пуском. Завожу - обороты 500, на педаль газа не реагирует. Если подкручиваю винтом, то на прогретом двигателе обороты 1800. Подскажите куда копать? заводится отлично, вакуумные трубки по книжке подключены. на прогретом все хорошо. Проводка на карб отсутствует, в ней дело? Есть только провод снизу карба на клапане СО, он рабочий.
tougeer
Сообщение Владислав » 29 авг 2016, 17:49
tougeer писал(а):
Отсутствие проводки на карбе только задерживает переход в ХХ при прогреве. Смотри прогревное ус-во , особенно как ходит столбик, если закис, то и выход на прогревные не будет
190 26.07.1983 102921 мех5-ст. карб Pierburg 175CD газ-бензин, вечнозеленый WDB20102210015895
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216 1997 г. тоже зеленый
Владислав
Сообщение tougeer » 29 авг 2016, 18:23
Владислав писал(а):
окей, по проводке понял, спасибо. А что такое "столбик"? можно фото или хотя бы примерное местонахождение. и как именно его продиагностировать что ли? был бы очень признателен)
tougeer
Сообщение Кукурузник » 29 авг 2016, 18:54
tougeer писал(а):
Самая первая тема этого раздела дает исчерпывающие ответы на все вопросы на двух языках.
Последний раз редактировалось Кукурузник 29 авг 2016, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Кукурузник
Сообщение tougeer » 29 авг 2016, 19:38
Кукурузник писал(а):
с телефона не открывает, с компьютера читал ее, но давненько, на данный момент компьютеру плохо, поэтому не могу посмотреть))
tougeer
Сообщение Владислав » 29 авг 2016, 19:47
tougeer писал(а):
Столбик в прогревном. а где именно - в теме , соклубник постарался всё в подробностях, прояви уважение.
Сними прогревное ус-во с карба ( карб можно не снимать, только снять патрубок от фильтра к карбу ), вобщем , если не осилишь, то и обьяснять незачем, там наглядно и так видно что и где.
Последний раз редактировалось Владислав 29 авг 2016, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Владислав
Сообщение tougeer » 29 авг 2016, 19:54
хорошо, буду пробовать. спасибо за подсказки по проводке, хотя бы один вариант отбросил :)
tougeer
Вернуться в Карбюратор
