ASD
Сообщение kaza4ok » 12 июн 2013, 18:38
Есть идея воплотить систему АСД, но не совсем стандартно. Идея заключается в том, что будут стоять задние кулаки от 202 или 208 не суть важно так как в них есть место под датчики абс. Внешние шрузы с насечками под датчики абс с которых будет считываться сигналы с задних колёс. В книге описано, что происходит измерение передних колёс и датчика установленного в редукторе. Я не хочу трогать систему АБС и в неё вносить изменение по этому и ставлю 2 датчика на задние колёса и в редукторе остаётся датчик для работы АБС. Будет происходить расчет разности задних колёс и если есть разница в 2-4 км.ч. тогда будет открываться эл.клапан и подаваться давление в редуктор. От чего можно взять внешние шрузы с насечками под толстую полуось (32мм)? или придётся на резать? для 104 мотора должен быть 2х контурный ГУР и компенсационный бачёк или же бачёк ГУР и есть единый для двух систем ?
MB 190E 2.6 5-МКПП 1991
M104.994 Installed.
kaza4ok
Сообщение Krosha » 12 июн 2013, 20:12
kaza4ok писал(а):
Для работы штатной системы АСД, в систему АБС изменения не вносятся. Разница состоит только в ЭБУ АБС (5132), который отличается от 2132 только тем, что имеет выходы сигналов скорости переднего правого колеса и скорости кардана для подключения этих сигналов к ЭБУ АСД.
Это идея для самоубийц. В любом повороте будет внезапно включаться блокировка со всеми вытекающими.
Где ты взял толстые АСДшные палки??? Внешние ШРУСы пойдут от 202 или от 210.
На наших машинах бачок для гидравлики отдельный. На 210 и 203 сараях с М112 или современными дизелями появились двухконтурные насосы, работающие на одной жидкости и имеющие один отдельно стоящий большой бачок.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Кому язык послушен, тот молчит ©
Krosha
Сообщение kaza4ok » 12 июн 2013, 22:17
Это идея для самоубийц. В любом повороте будет внезапно включаться блокировка со всеми вытекающими.[/quote]
Можно провести анализ и посмотреть какая разница между задними колесами в повороте при скорости до 38км.ч. тогда и будет понятно при каких обстоятельствах должна включаться система
Я думаю, что скорость между передним колесом и нагруженным будет примерно одинаковая по этой причине я и беру в расчёт разность задних колес
установив в правое и левое по датчику
Где ты взял толстые АСДшные палки??? Внешние ШРУСы пойдут от 202 или от 210.[/quote]
Я не видел в глаза полуоси которые идут со среднеразмерным редуктором, мои полуоси идут 32мм вот и думал что АСДшные для среднеразмерного идут такого же диаметра
у меня есть идея реализовать на базе этой же системы электронный спидометр
один и тот же микроконтроллер будет использоваться
M104.994 Installed.
kaza4ok
Сообщение Krosha » 12 июн 2013, 23:22
kaza4ok писал(а):
Я думаю, что скорость между передним колесом и нагруженным будет примерно одинаковая по этой причине я и беру в расчёт разность задних колес, установив в правое и левое по датчику
Так не гадай, а проведи анализ и покажи миру, чем твоя идеология лучше штатной. Дифференциал изобрели не от скуки, и без всякого анализа ясно, что блокировка ведущих колес в повороте имеет следствием пробуксовку внутреннего колеса, что, в свою очередь, вызывает занос. Так и будешь ехать каждый поворот боком, пока не расшибешься.
Думаю, более эффективно, надежно и безопасно взять управление блокировкой в свои руки, т.е. просто поставить кнопку.
Толстых АСДшных полуосей для 201 никто не видел, поэтому можно предположить, что их не существует (к сожалению).
А шлицы под ШРУС на толстой и тонкой палке одинаковые.
Сигнал скорости для электронного спидометра правильнее снимать с переднего колеса. На 190-ке этот сигнал с правого переднего колеса выдает ЭБУ АБС 5132 на 30 ноге.
Последний раз редактировалось Krosha 13 июн 2013, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Star Diagnosis
Krosha
Сообщение ВИТАЛИК » 13 июн 2013, 10:05
Krosha писал(а):
Серёга, ничего не путаешь? У меня на 124м нет АБС, но есть АСД - датчики стоят на обоих передних колёсах и лампочка неисправности загорается при отключении любого.
Сообщение Кукурузник » 13 июн 2013, 10:13
фигасе... это с завода? может абс просто ампутировали?
Сообщение kaza4ok » 13 июн 2013, 11:18
Для работы штатной системы АСД, в систему АБС изменения не вносятся. Разница состоит только в ЭБУ АБС (5132), который отличается от 2132 только тем, что имеет выходы сигналов скорости переднего правого колеса и скорости кардана для подключения этих сигналов к ЭБУ АСД.[/quote]
Тогда реально найти этот блок АБС для того чтоб с него снимать 2 сигнала и на основе их включать блокировку
так же можно реализовать спидометр как я хочу сделать
ну и сделать принудительное включение отдельной кнопкой
Блоки абс с номером 5132 на ебэй продаются и за не большие деньги :)
это тогда упрощает дело во многом с переделкой кулаков под датчики абс
5132 и 10 евро совсем не деньги :)
нужно знать тогда сколько импульсов будет давать редуктор 3,07
M104.994 Installed.
kaza4ok
Сообщение Krosha » 13 июн 2013, 12:04
Виталь, да, была такая комплектация с завода, лично встречал. Но там стоит свой ЭБУ АСД, который сам обрабатывает все три сигнала скоростей. Когда есть АБС - ЭБУ АСД намного проще, и берет сигналы скоростей от ЭБУ АБС.
Андрюха, этих блоков 5132 - как грязи на любой разборке за гроши. Они никогда не кончаются, если только машиной не переехать.
Последний раз редактировалось Krosha 13 июн 2013, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Star Diagnosis
Krosha
Сообщение kaza4ok » 13 июн 2013, 12:29
Андрюха, этих блоков 5132 - как грязи на любой разборке за гроши. Они никогда не кончаются, если только машиной не переехать.[/quote]
Тогда дело упрощается :)
M104.994 Installed.
kaza4ok
Сообщение kaza4ok » 13 июн 2013, 12:56
где можно по глядеть распиновку блока 5132?
M104.994 Installed.
kaza4ok
Вернуться в Трансмиссия
