Мужики помогите подобрать акпп
Сообщение AntiIdiot » 30 июл 2014, 18:30
Вобщем имеем м111.970 150 лс 110нм ,стоит коробка 722.400 но не выдерживает киков уже ,чувствую скоро сыпанет. Вопрос что можно впендюрить без передлок ? Что бы как радное влезло и выдерживало нагрузки? Может от 210 или 202 подойдет что?
Mersedes 190E 1990 г. , 2.3 (м111.974), Январь 5.1 АКПП (722.400)
AntiIdiot
Сообщение AntiIdiot » 30 июл 2014, 19:39
Во общем сам разобралсо ,надо коробку от 2,6.номер кто подскажет?
AntiIdiot
Сообщение nikopel » 30 июл 2014, 19:57
AntiIdiot писал(а):
722.409
Белый W201, 2.0 (102.962), Ке-Жытронег, АКПП (722.400).
Yahooею от Ладо КАЛино!!!
Есличо-звоните: 8(916)297 94 69 Николай. В любое (разумное) время. :-)
В неразумное-ТОЛЬКО ЗА ПИВО!!! :-)
nikopel
Сообщение David » 30 июл 2014, 23:47
а не лучше на 124 722.358 722.320 на 3 литра 103 стояли
Последний раз редактировалось David 30 июл 2014, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
РЕМОНТ КЕ-jetronic! +7926 897 31 93!
РЕМКОМПЛЕКТЫ ДОЗАТОРОВ BOSCH KE-Jetronic.K-Jetronic-1200р-ТУТ!
Ваши тачки уже все совершеннолетние!!ИПИТЕСЬ на здоровье!!
Mercedes Benz 190E,2.3i,1993г,ABS,SRS-снят,руль "PAPA KARLO",5МКПП,Sportline.Опыт вождения -Столько не живут!ПРОДАН
Toyota Avensis 2.0, 2004г. АКПП,кожа,рожа,попогреи и т.д))ПРОДАН!
Volvo s60 2.4 170 л.с АКПП 5
W212 E300 Акпп 7G-Tronic
David
Сообщение AntiIdiot » 31 июл 2014, 00:13
David писал(а):
а эти коробасы как родные войдут???? ну там разъем под электронику ,хвостовик,вал сам по длине???(а то тут менял одинаковые 400 оказалось хвостовик разный)/)))
Последний раз редактировалось AntiIdiot 31 июл 2014, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
AntiIdiot
Сообщение David » 31 июл 2014, 00:36
AntiIdiot писал(а):
на разных движках разное все,карданы муфты редуктора и т.д
одно и тоже вокруг,поведетесь на рукоблудство,ставите другие моторы,потом начинается -коробас дохнет,редуктор порвало ,полуось и шрусы и т.д..
щас коробку посильнее,там вся нагрузка на редуктор пойдет,небось редуктор старый остался?
Последний раз редактировалось David 31 июл 2014, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
David
Сообщение macho » 31 июл 2014, 01:34
+1, меняешь мотор - меняй все до редуктора. Иначе будет не але.
Сообщение AntiIdiot » 31 июл 2014, 09:56
ну просто не миллионер все менять,тем более с таким мотором не вижу смысла особо заморачиватся т.к. коняшек мало((( да просто от 2.6 поставлю как совсем начнет накрыватся. Сейчас летает но на холодную переключение на 4 буксует(видать какой то клапан закусывает)надо попробывать мозг от старой поставить
Последний раз редактировалось AntiIdiot 31 июл 2014, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
AntiIdiot
Сообщение Arjun » 06 авг 2017, 09:26
У меня мотор m103 3.0, коробку пока поставил 722.417 (от 2.5-16). Состояние не идеальное, подпинывает и буксует если газку поддать. Как думаете, стоит ли в нее вкладывать или лучше искать родную 722.320 722.358 ?
Mercedes 190E 3.0
Arjun
Сообщение Arjun » 15 авг 2017, 09:04
up
Mercedes 190E 3.0
Arjun
Вернуться в Трансмиссия
