коробка от м103мкпп на м104акпп
Сообщение dima plate » 25 фев 2016, 17:40
Подойдет ли мкпп 433 с 103 на аатоматнвц 104 ?
dima plate
Сообщение ВИТАЛИК » 25 фев 2016, 20:26
Подойдёт с маховиком.
Сообщение dima plate » 25 фев 2016, 20:56
Те, моя коробка с моим маховиком встанет на 104 болт он, а дпк коректно будет работать?
dima plate
Сообщение kaza4ok » 26 фев 2016, 10:03
под 104 мотор маховик надо доработать, в сети есть фотки как это сделать :) тогда всё будет ок, и ещё надо мозг заставить думать что он на механике а не на автомате иначе не корректно будет работать.
MB 190E 2.6 5-МКПП 1991
M104.994 Installed.
kaza4ok
Сообщение dima plate » 26 фев 2016, 11:08
kaza4ok писал(а):
ну мозг надо с ручки ставить скорее всего, а ссылочкой на доработку маховика не подскажете?
dima plate
Сообщение ВИТАЛИК » 26 фев 2016, 11:12
kaza4ok писал(а):
У КИНГа на 2.2 автоматный мозг на механике, из косяков замечено только что на первой передаче больше 3000об не крутится.
Сообщение kaza4ok » 26 фев 2016, 12:44
если мозг позволяет перекодироваться то все делается легко
нужно в епц есть нужные кодировки и просто нужно кинуть с абс один проводок на мозг чтоб мозг видел движение авто
M104.994 Installed.
kaza4ok
Сообщение ВИТАЛИК » 26 фев 2016, 14:56
Там проводок не надо, там изначально был 2.2(124СЕ) мозги поменяли на автоматные.
Сообщение dima plate » 26 фев 2016, 19:24
По переделке маховика помогите литературой пожалуйста
dima plate
Сообщение ВИТАЛИК » 26 фев 2016, 19:31
В гугле забанили?
Вернуться в Трансмиссия
