ASD
Сообщение Sky Diver » 07 июн 2014, 19:36
А зачем гур? если я хочу поставить насос штатный, который идёт на распредвалу.
На всякую жопу найдётся и хер с винтом.
1. MB 190E 4ст. almost original.(2.0carb) -в процессе переделки...
Sky Diver
Сообщение kaza4ok » 07 июн 2014, 20:49
Sky Diver писал(а):
у меня в голове как на 111/103/104 моторах там гур двухконтурный
MB 190E 2.6 5-МКПП 1991
M104.994 Installed.
kaza4ok
Сообщение Sky Diver » 07 июн 2014, 23:50
ну мне пока на 102ой мотор, потому в голову. Когда будет 104 то будет от ГУРа.
Sky Diver
Сообщение mukashev_serik » 19 июн 2014, 14:29
и как там с реализацией?
я так понял Андрей Каза4ок ты хочешь чтобы при нажатии кнопки, дифф блокировался 100%...и оставался таким на любой скорости да? и кнопочкой же это все дело отключается и блокировка отключается да?
а в штатном исполнении АСД, если память мне не изменят, то это АСД дает блокировку диффа до 38 или 40 км/ч...а дальше автоматом отключается, или все же есть ньюансы?
как только скорость одного из задних превышает скорость передних на 2-4 км/ч, то блокируется дифф и 2 задних начинают крутиться одновременно?
Последний раз редактировалось mukashev_serik 19 июн 2014, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
mukashev_serik
Сообщение kaza4ok » 20 июн 2014, 10:38
ещё ты забыл написать что при нажатии тормоза в штатной системе асд отключается
да есть идея сделать блокировку по кнопочке завязаную с тормозом чтоб дифф освобождался при торможении и не занесло
но больше склоняюсь сейчас сделать всю родную систему с добавлением этой пресловутой кнопочки
так как коробка которая будет стоять на авто имеет выход спидометра и уже не имеет смысла так сильно заморачиваться :)
ещё и спидометр правильный установлен :)
M104.994 Installed.
kaza4ok
Вернуться в Трансмиссия
