настройка ke-jetronic на 2.5–16v
Обсуждение и решение технических проблем, связанных с эксплуатацией автомобиля.
Сообщение xas » 07 июн 2012, 21:10
VIN-код WDB2010351F703036
лямбда-зонда нету.
сразу отписываю, что в моём городе нет спецов по ke-jetronic, да и ехать куда за ХХХ км ни хотелось бы.
Нашлось время и я таки доломал аппарат icon_smile.gif. Дозатор вместе с форсунками промыл жидкостью "Winn's" Бензонасосы были отремонтированы и держат давление при полном открытии форсунок.
Собственно машина встала из за РСД (Bosch 0 438 161 006), был заменен на Bosch 0 438 161 001 ..... хотелось бы узнать, мб кто вкурси какое рабочее давление создавал родной РСД.
Дифдавление было 0,4 атм
Машина завелась но отказывалась набирать обороты. Покрутил винт СО толку ноль, до кучи ослабил болты на потенциометре, о чём жалею, где то 2 года назад ставил его новым и регулировал. Снял ЭГРД и закрутил болт как итог до 7,3 мм от его кромки до корпуса ЭГРД.
В итоге на прогретом двигателе 1000 оборотов ЭГРД ни чего ни тянет, на потенциометре 0,53 -0,6 вольт, и если скинуть разъем с клапана дополнительного воздуха обороты падают до 750 и ни сказать что устойчиво работает. Если раньше при ускорении в "пол" обороты с лёгкостью долетали до отсечки, то теперь доходит до 5500 и зависает, если газ приопустить минного .. обороты идут дальше, до 4 тысяч оборотов я ни вижу разницу с тем что было до поломки. Крутить боль на ЭГРД больше ни стал понимая что это бред какой то.
Проехал так 140км ... решил сфоткать свечи, 4-ю выбросил, ни знаю чего ей ни хватило но лопнул изолятор. Заказывал их через Экзист, а вообще проехал на них тысячи 2 макс 3.
190E W201 102.990
xas
Сообщение David » 07 июн 2012, 23:51
xas писал(а):
лямбда-зонда нету.
тебя предупреждали -доломаешь!
как понять отремонтировали насос?
с эгрд переборщил
если при 1000 оборотов 0,53 -0,6 вольт то уже косяк
теперь надо начинать все с нуля
РЕМОНТ КЕ-jetronic! +7926 897 31 93!
РЕМКОМПЛЕКТЫ ДОЗАТОРОВ BOSCH KE-Jetronic.K-Jetronic-1200р-ТУТ!
Ваши тачки уже все совершеннолетние!!ИПИТЕСЬ на здоровье!!
Mercedes Benz 190E,2.3i,1993г,ABS,SRS-снят,руль "PAPA KARLO",5МКПП,Sportline.Опыт вождения -Столько не живут!ПРОДАН
Toyota Avensis 2.0, 2004г. АКПП,кожа,рожа,попогреи и т.д))ПРОДАН!
Volvo s60 2.4 170 л.с АКПП 5
W212 E300 Акпп 7G-Tronic
David
Сообщение xas » 08 июн 2012, 08:24
А при чём тут "если при 1000 оборотов 0,53 -0,6 вольт то уже косяк" .. на этой машите всегда холостые были 1000, их ставит сам комп и отрегулировать их ни получится, а если и получится то каким же образом?
температура расход_воздуха
+90 гр. 0.6В
+40 гр. 0.7В
-20 гр. 0.9В
Распределитель я ни трогал, ход лопаты 2 мм ни меньше
190E W201 102.990
xas
Сообщение David » 09 июн 2012, 09:29
поставь 0.75
а ЭГРД до нужного налива
Последний раз редактировалось David 09 июн 2012, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
David
Сообщение ВИТАЛИК » 10 июн 2012, 18:26
100% забитый либо разрегулированный дозатор. Проверяй налив по каналам.
Снял ЭГРД и закрутил болт как итог до 7,3 мм от его кромки до корпуса ЭГРД.[/quote]
Выставляй 6.6мм
был заменен на Bosch 0 438 161 001 ..... хотелось бы узнать, мб кто вкурси какое рабочее давление создавал родной РСД.[/quote]
А теперь на нем выставь системное давление 5.9кг вместо 5.4.
Давай настройку по шагам (оснокное правило КЕ - все работает без электрики)
1 - системное давление 5.8-5.9кг (на 16кл повышено по сравнению с обычным для лучшей производительности форсунок)
2 - ЭГРД винт на 6.6мм, дифдавление 0.4
3 - проверяй налив,
И дай номера дозатора и лопаты (неизвестно что у тебя стоит и как это настраивать). На крайний случай ставь обычный дозатор 026 с лопатой 043 и забудь про все болячки (по работе мотора разницу не сильно заметишь).
Последний раз редактировалось ВИТАЛИК 25 сен 2012, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение far_east » 10 июн 2012, 19:14
земляк, покеж 16в, у меня тоже был такой )
Последний раз редактировалось far_east 10 июн 2012, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
ex-w201 2.3-16v from Japan
s210 e430 4m с вебастой, вентиляцией и Bose топчу снех
far_east
Сообщение Dr. Diesel » 10 июн 2012, 20:12
Последний раз редактировалось Dr. Diesel 10 июн 2012, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel
Сообщение ВИТАЛИК » 10 июн 2012, 20:14
Та шо вы п&sdNтё! И где вы были рашьше со своими советами? Ты сколько мертвых КЕ реанимировал, умник?
С 0.5 быдет работать и с 0.3 тоже (только с 0.5 быдет жрать, а с 0.3 не будет ехать).
Последний раз редактировалось ВИТАЛИК 10 июн 2012, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение far_east » 10 июн 2012, 20:22
Dr.Diesel , оно Вам надо ?
тут пох на книжки, ручками полизили и ОК
far_east
Сообщение ВИТАЛИК » 10 июн 2012, 20:24
far_east писал(а):
Практика без теории слепа, теория без практики мертва.
Дай бог чтоб тут половина Мемберов прочитала хоть треть от того что я прочитал!
Зы пусть ТС попросит ДрДизеля запустить ему умерший под кривыми ручками КЕ, по книжке без ручками полазить и по интернету icon_razz.gif
Последний раз редактировалось ВИТАЛИК 10 июн 2012, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в РЕМОНТНАЯ ЗОНА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
