коленвал под насос
Сообщение ~W_O_L_F~ » 23 июл 2015, 17:37
Ребята,есть вопрос,собираюсь менять двигло,старый жрёт масло,интересует один нюанс,у меня на моторе сверху стоит насос,на заднию подвеску,работает он от коленвала,собственно хочу узнать,если я возьму такой же 102 мотор,не будет ли у меня проблем с установкой на него насоса,или под насос идёт свой коленвал?\
ps.мотор 102.982 10 199570
Последний раз редактировалось ~W_O_L_F~ 23 июл 2015, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Куплен...
Mercedes 230E Сарайка-Январь 5.1 (92г рождения). Номер кузова:WDB1240831F197168
Продан...
Mercedes 190 (85г рождения). Номер кузова:WDB2010231F050748
Сервант CSS: 83.222.115.202:27505
~W_O_L_F~
Сообщение Кукурузник » 23 июл 2015, 17:52
работает он от распредвал во впреки твои утверждениям
крышку скорее всего свою поставишь, если на новом моторе она будет без выреза
Кукурузник
Сообщение ~W_O_L_F~ » 23 июл 2015, 17:58
:canabbis: перепутал,в общем если что можно будет крышку поменять)
Спасибо,тему можно закрывать.
Куплен...
Продан...
~W_O_L_F~
Сообщение Dr. Rome » 23 июл 2015, 18:07
Попутно есть смысл насос переуплотнить, поменять сальник и резиночки.
W211 3.2CDI 2002г. жир, в продаже
W201 2.6 KE 1987г., МКПП, будет жить.
C124 2.3 KE 1992г., МКПП, в ремонте.
C124 2.3 KE 1990г., АКПП, будет жить
W201 много б/у З/ч, пишите
т. +7 921 340 83 восемь три. Роман.
Dr. Rome
Сообщение ~W_O_L_F~ » 23 июл 2015, 18:21
Dr. Rome писал(а):
Это да,там еще и яички менять надо и ходовку делать буду,вообщем на годика пол еще веселья :canabbis: .Щас буду двигло искать,этот делать смысла не вижу,жрёт масло литрами. А так спасибо за совет)
Последний раз редактировалось ~W_O_L_F~ 23 июл 2015, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Куплен...
Продан...
~W_O_L_F~
Вернуться в ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
