Пружины и аморты под m104
раскачай свою девочку
Сообщение Strong » 07 фев 2019, 16:18
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какие пружины и аморты можно посмотреть под m104, я так понимаю стандартные его веса не выдержат, есть ли у кого опыт ?
Strong
Сообщение ВАВАН » 07 фев 2019, 21:44
Strong писал(а):
выдержат вполне , но несколько хуже . перегруз придется в пределах 30 кг . с точки зрения массы - это не особо и много , но тут другая арифметика .
ставь пружины усилиней , аморты можешь не менять .
Ангел-хранитель с тобой почти всегда, но иногда он может не успеть - у него же нет БМВ..
WDBDA29D2MF796090
2.6 хз где . 2.3 стоял . 2.3-16 стоял , 2.0 турбо стоит , не ! не стоит уже . Опять шеснарь)))
система питания ПИДОРСКИЙ ИНВАРЬ 5,1-61хххх
музыка штатная , качает только Electro-punk ,Breakbeat , bigbeat .
Кпп 412
Гп 3.27
выхлоп мразотный , на 63 трубе прямоточный -врум врууум , врям вряяям.. задняя банка сгнила , держится на казахской сварке - проволка , очень надежно . Разбогатею и куплю заднюю банку , а пока пусть соседи просыпаются .
Подвеска Kayaba ultra sr
пруги ебахи перед , кони зад
ЛЮКАНЕТ !
Кондиционер вьепал , но работает под личным контролем . приедет датчег и кондей заработает сам по себе. Датчик установлен и кондей работает как положено и на 134 газе . кожа рожа, как у бабушки на диване
Диски BORBET RS 7.5j r17 et 40 .
Резина continental contact 3 ,215 45 17 порвал нах на рублевке колесо
куплены Bridgestone 215/45 R17 91Y POTENZA S001 XL -4 шт ( 7300 за 1 шину)
Обвес 16вэ
Попизд#ть за жизень - 8926-255-23 8 семь вацап ,
8977- 678-11-8девять сотовая связь , вайбер , телега
ВАВАН
Сообщение Сергей » 08 фев 2019, 10:08
м103 чугунный 2.6 весит 195 кг . а алюминиевый м104 - 175кг. После замены мотора у меня зазор между колесом и крылом вырос .
Бороться и искать - найти и перепрятать !
201. 3.6
Сергей
Сообщение Strong » 08 фев 2019, 10:17
А можно какие-то конкретные варианты( ато усиленные ничего толком не говорит я знаю есть H&R киты под 201 именно, они могут подойти ?
На подобии таких вот https://www.ebay.de/itm/H-amp-R-Cup-Kit ... 7675.l2557
Последний раз редактировалось Strong 08 фев 2019, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Strong
Сообщение Krosha » 08 фев 2019, 11:46
М104 тяжелее, чем М103, но, как показала практика, пружины от W201 2,6 (201.029) успешно держат и М104.
Из заменителей на перед можно поставить вот эти: 4056803, LESJÖFORS Coil Spring.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Кому язык послушен, тот молчит ©
Krosha
Сообщение Strong » 08 фев 2019, 11:52
Эти я так понимаю это стандартная будет высота пружин если эти взять, хотел чуточки занизить авто, что бы смотрелось эффектнее )
Strong
Сообщение ВАВАН » 08 фев 2019, 20:13
Сергей писал(а):
это каким чудом м104 стал аллюминевым ? да настолько , что обрел вес м102- 175 кг ( пласиковый )
WDBDA29D2MF796090
Кпп 412
Гп 3.27
ЛЮКАНЕТ !
Обвес 16вэ
ВАВАН
Сообщение Strong » 01 мар 2019, 13:52
Взял такие койловеры, надеюсь будет нормально: https://www.drive2.ru/l/519989561296684030/
Strong
Сообщение Andreyo_O86 » 03 мар 2019, 15:52
Strong писал(а):
Интересно на сколько жестко будет
190E 1.8 АКПП 91г. продан
Jaguar X300 XJ6 95г. разбит
W124 4.2 93г. продан
W201 2.6 sport line 91г. вернулся в ряды 201х
Andreyo_O86
Сообщение Strong » 03 мар 2019, 19:37
Andreyo_O86 писал(а):
Скажу в конце апреля когда заберу авто с сервиса )
Strong
Вернуться в Подвеска
