Чихает и глохнет на ходу
Обсуждение и решение технических проблем, связанных с эксплуатацией автомобиля.
Сообщение PuDuS » 14 авг 2007, 09:44
Всем привет, давно меня тут небыло, но появилась одна мерзкая проблемка, машина заводится нормально, сначала едет без проблем, а потом (я так понял, что после прогрева) начинает деграться, захлебываться и чихать прямо на ходу и может заглохнуть, резкое нажатие на педаль газа не спасает, а еслит потихоньку газовать до больших оборотов, то начинает ещё больше дергаться но в итоге прочихивается, но не на долго. Что бы это могло быть и как с этим бороться?
движок 102, 2.0 карбюратор
Был у карбюраторщика, перебрали, заменили диафрагму, ничего не помогает...... Расход нормальный.
Мерседес - он и в африке Мерседес!!!
w201 2.0 1984г/в
PuDuS
Сообщение Ron » 14 авг 2007, 10:51
Как на счет топливного фильтра? У меня также было, после замены сего девайса + топливного насоса все ушло в никуда.
190E 1.8л 1992г.
Body VIN WDB2010181A677383
___________________________
Бакинский Автомобильный Клуб
Ron
Сообщение PuDuS » 14 авг 2007, 11:40
Так вот я что-то не найду этот фильтр, вижу только грубой очистки, маленький и прозрачный, а насос менял где-то пол года назад, но поставил не дорогой, он у меня механический
w201 2.0 1984г/в
PuDuS
Сообщение styagin » 14 авг 2007, 12:05
Может у тя зажигание сбилось?
styagin
Сообщение PuDuS » 14 авг 2007, 13:20
styagin писал(а):Может у тя зажигание сбилось?
Так сначала вроде без проблем работает...... и должны были проверить, когда карбюратор смотрели....
w201 2.0 1984г/в
PuDuS
Сообщение PuDuS » 02 окт 2007, 08:35
Может кто ещё что-нить дельное подскажет?
поменял насос и фильтр, а проблема не исчезла........ как чихала при прогреве, так и чихает, а потом и глохнет, практически сразу начинается при переключении на 3-ю передачу и выше(на прогретом движке). Уж не знаю что думать и никто из мастеров точно сказать ничего не может, все только предлагают попробовать что-нить поменять, а такими темпами можно и движок откапиталить на всякий случай.....
HELP!!!!
w201 2.0 1984г/в
PuDuS
Сообщение noise » 02 окт 2007, 09:59
PuDuS писал(а):Уж не знаю что думать и никто из мастеров точно сказать ничего не может, все только предлагают попробовать что-нить поменять, а такими темпами можно и движок откапиталить на всякий случай.....
HELP!!!!
У тебя какой карб хоть скажи.
noise
Сообщение PuDuS » 02 окт 2007, 11:35
HELP!!!!
Машину предлагают менять каждый второй =)
Стромбергер, объем 2 л., 102 движок, 1984 г.в.
w201 2.0 1984г/в
PuDuS
Сообщение nonman, 190Е 2,6 » 02 окт 2007, 11:46
посмотри крышку трамблера....
у меня была вот такая вот ерунда на 2,6 моторе....
машина заводилось на ура.....ехала на чуть прогретом движке на ура.....
но как только набирала нужную температуру чихала, глохла, теряла мощность...тоже искал долго проблему пока не заглянул в трамблер.....
что нашел там: сломанные контакты, закисший бегунок и контакты тоже.....
почистил, закрепил..и радовался своей победе.....НО потом все равно новый бегунок и крышку купил.....
насколько я понимаю менялось сопротивление при прогреве и от этого была такая чехарда......
nonman, 190Е 2,6
Сообщение noise » 02 окт 2007, 12:05
PuDuS писал(а):Машину предлагают менять каждый второй =)
Вот чтобы не предлагали менять что попало или машину, надо изучить вопрос самому.
Поскольку на холодную у тебя все нормально, то значит скорее всего дело не в самом двигле, а во впрыске и поджигании, а это уже полбеды icon_smile.gif
ВВ провода, свечи и трамблер стоит проверить сразу же, особенно обратить внимание на состояние крышки, у меня один раз из-за нее не завелось, потому что центральный электрод стал токонепроводим. В книге на oldmerin.net толково написано, как замерять всякие сопротивления чтобы оценить провода, крышку и бегунок (кстати: пора ее уже переложить на 210club.com).
После этого, думаю, можно пробовать крутить обогащение смеси на карбе.
Удачи!
noise
Вернуться в РЕМОНТНАЯ ЗОНА
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
